Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter (Elektronik)
» leer.
» 4v habe ich also bis zum Ende der Batterien.
» Vielleicht sollte man den 100 Ohm Widerstand weg lassen.
» Wofür ist der überhaupt gut?
der schützt eher den NPN und das Gate des MOSFETs.
Schau mal nach - bipolare Transi vs. MOSFET ...
miss mal wieviel Strom am R fließt
- U-Abfall am R messen und auf I umrechnen bei eingeschaltet geht am Schnellsten.
Gib noch etwas Schmattes dazu wegen der Toleranzen des R. Der R_On vom NPN steht im Datenblatt.
Das kannst durch U Messen an C und E überprüfen, der gleiche I fließt durch beide B-Teile (unten kommt noch der I_E dazu).
"Drück' ENTER!
Feigling!"
eigenes Brennelement (spot light) - rudi4
, 21.12.2016, 08:49 (Elektronik)
eigenes Brennelement (spot light) - olit
, 21.12.2016, 10:22
, 21.12.2016, 11:05
, 21.12.2016, 11:27
, 21.12.2016, 12:09
, 21.12.2016, 12:15
Danke - rudi4
, 21.12.2016, 12:47
Danke - olit
, 21.12.2016, 12:56
Umbau - rudi4
, 21.12.2016, 13:37
Umbau - geralds
, 21.12.2016, 14:07
Umbau - olit
, 21.12.2016, 14:23
Umbau - geralds
, 21.12.2016, 16:34
Umbau - rudi4
, 21.12.2016, 17:50
Umbau - rudi4
, 04.01.2017, 13:02
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - geralds
, 04.01.2017, 13:30
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - rudi4
, 04.01.2017, 15:49
, 04.01.2017, 16:08
, 04.01.2017, 19:03
, 04.01.2017, 19:36
, 04.01.2017, 19:45
, 04.01.2017, 20:15
, 04.01.2017, 20:49
Danke - rudi4
, 21.12.2016, 18:23
Danke - rudi4
, 22.12.2016, 08:23
Danke - geralds
, 22.12.2016, 11:23
Danke - olit
, 22.12.2016, 11:32
Fertig - rudi4
, 04.01.2017, 13:15
Jetzt ist sie überempfindlich. - rudi4
, 04.03.2017, 18:29
Jetzt ist sie überempfindlich. - simi7
, 04.03.2017, 20:36
, 05.03.2017, 04:41
Jetzt ist sie überempfindlich. - geralds
, 05.03.2017, 08:10
, 05.03.2017, 13:23
, 05.03.2017, 13:30
, 05.03.2017, 15:18
, 05.03.2017, 16:02
Jetzt ist sie tot? - rudi4
, 05.10.2017, 08:01
Ursachenforschung - rudi4
, 09.10.2017, 08:59
Ursachenforschung mit Grundsätzlichem angereichert... - schaerer
, 09.10.2017, 10:38
Ursachenforschung mit Grundsätzlichem angereichert... - rudi4
, 09.10.2017, 22:42
Ursachenforschung - Hartwig
, 09.10.2017, 13:29
, 09.10.2017, 20:36
, 09.10.2017, 21:33
, 10.10.2017, 08:14
, 10.10.2017, 08:34
, 10.10.2017, 09:03
Ursachenforschung - Lösungsvorschlag LDO bzw. auch TT0001 - geralds
, 10.10.2017, 10:47
Ursachenforschung - Lösungsvorschlag LDO bzw. auch TT0001 - rudi4
, 10.10.2017, 20:57
, 10.10.2017, 15:22
, 10.10.2017, 20:22
, 12.10.2017, 00:03
Danke - rudi4
, 12.10.2017, 07:06
