Spepp Up, Stepp Down Regler (Elektronik)
Hey,
Bitte bitte, den 13-poligen AHK-Stecker nicht für andere Spannungen verwenden, als die 13,8V, für die er zugelassen ist.
Wenn Du schon eine Hilfsspannung verwenden willst (nachladen der Batt mit der Lima, Kühlschrank, ...) dann solltest du einen 2. Stecker einsetzen.
Denke auch über eine galvanische Trennung nach, damit die "fremde Spannung" mit der Fahrzeugspannung keinen Kurzschluß verursachen kann.
Steckverbindung z.B. einen 3-poligen Superseal mit entsprechendem Querschnitt. Der 3. Pol dient dann zum gegenseitigen sichern der "Hochspannungsübertragung" durch abschalten, wenn die damit aufgebaute Stromschleife unterbrochen wird. (z.B. 20mA nach Masse mit überwachung am Step-up und Step-down)
Adernfarbe orange verwenden - das ist dann sofort für jeden Service ersichtlich, dass hier eine "fremde" Spannung eingesetzt ist.
Leichter zu trennen ist aber ein Stecker von ODU - da gehen dann auch mehr A drüber, wenn es sein soll und das Baumaß ist mit ca. 13mm Durchmesser für einen 3-poligen recht gering.
Die DC/DC-Wandler geben ihr ableben leider nicht mit Rauchzeichen oder anderem kund. Es kann alles mögliche Sein - aufgeblähte Elkos, auch Rauchzeichen oder Brandspuren.
Denke auch an failsafe-Maßnahmen.
cu
ST
