Metall- & E-Leitungsfinder (Elektronik)
» » Verbundrohre sind schon eine gute Sache - aber die Alu-Folie im Innern
» ist
» » recht dünn - entsprechend empfindlich muss der "Scanner" sein.
» Völlig richtig. Für den Arbeitsalltag reicht es aus dort nicht zu bohren
» oder zu sägen, wo der Scanner anschlägt. ![]()
» Da reichte mir dieser Zirkonscanner mit Dichtemessung bisher völlig aus.
» Ist schon erstaunlich was man damit mit Übung detektieren kann.
Und wenn dann hinter dem Verbundrohr Alukaschierter Dämmstoff liegt, dann kannst du nirgends mehr bohren. Dabei ist es doch für ein paar Löcher sooo einfach. Nimmst den Akkuschrauber mit einem alten möglichst stumpfen Widiabohrer und bohrst bis du durch den Putz durch bist und Stein kommt. Und wenn du dann ein paar mal den bohrer zurück ziehst und ins Loch schaust, dann siehst du ganz schnell, ob da noch Putz ist oder ein Kabel oder Rohr. Ich bin Elektriker, hab mich 20 Jahre auf Baustellen herumgetrieben aber ein Rohr oder Kabel noch nie angebohrt. Problem ist da eher die Schlitzmaschine, da fehlen dann schon eher mal 2cm Leitung.![]()
