Spepp Up, Stepp Down Regler (Elektronik)
da habe ich wieder eine Idee und brauch Eure Hilfe.
Bei Wohnwagenbetrieb gibt es ja eine lange Leitung vom PKW Motor zu Anhängerkupplung.
Dann der 13 polige Stecker zum Wohnwagen.
Im PKW habe ich ein 6mm² Kabel zum Kofferraum. Dann kommt ein 1,5mm² Kabel zur AHK. Dann geht es mit 1,5mm² zur Beleuchtung des WW und mit 2,5 mm² zur 12 V Stromversorgung des WW z.B. zum Kühlschrank, Wasserpumpe usw..
Es ist also insgesammt ein Kabelweg von 10 - 15 m. Die Kontakte der Steckverbindung sind auch so ein Problem. Da bleibt von der 12 V Spannung der LIMA nicht mehr all zu viel übrig, auch wenn nur 15 - 20 A gebraucht werden
Jetzt gibt es ja diese Sepp rauf und runter Regler aus China. Damit könnte man ja vom Kofferraum aus die Spannung auf 48 oder gar 60 V hochbringen und im WW dann wieder auf 12 V runter regeln. Dann sind die Ampere schon mal geviertelt !
Ich meine da so etwas: http://www.ebay.de/itm/252657632941?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Oder : http://www.ebay.de/itm/191987996609?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Welche Erfahrungen gibt es denn mit diesen Teilen ? Und welches Risioko geht man dort ein. Auch möchte ich verhindern, das die evt. 60 Volt - wenn das Teil einen Defekt hat - Schaden an Glühbirnen und Pumpen entstehen.
Wie wirken sich den Schäden der Steuerung solcher Regler aus. Qualmt da was oder fängt das Teil an zu senden ?
Gruss aus der Stadt mit der Schwebebahn
Axel R
