Infraschall Sensor selbst bauen (Elektronik)
Hallo
» Ich habe mir jetzt mal den MPXV7002DP in der Bucht bestellt. Geht von
» -0,2kPa bis +0,2kPa.
» Die einfachste Variante wird ein 9V Block mit 5V Spannungsregler werden und
» da dran mein mini DSO201.
» Einfacher geht's wohl kaum.
Das wäre bestimmt ein guter Anfang. Wie gesagt, einen Port des Sensors schließen, ansonsten hätte es auch der 7002GP getan, aber für die Messungen sollte das keine Rolle spielen. Der 2. Port hat allerdings den Vorteil, dass Du damit evtl. einen Filter realisieren kannst, indem Du ihn nicht vollständig verschließt, sondern eine minimale Belüftung lässt. Dadurch ließen sich sehr niederfrequente Druckänderungen (Luftdruck, Windbelastung etc) kompensieren. Das wird wohl einige Versuche erfordern. Interessant wäre es ja auch, eine Infraschall-Referenzquelle zu bauen.
Viel Erfolg
