EAGLE - Versorgungspins (Elektronik)
verfasst von Blubblubb, 30.12.2016, 06:10 Uhr
» » Hallo matzi682015
» » damit man die Versorgungspins invoken kann, müssen sie beim Erstellen
» des
» » Bauelemnts in der Bibliothek auch gezeichnet werden. Die Verogungspins
» » müssen vom Typ pwr sein und können wie ein seperates Gate gezeichnet
» » werden. Wenn die Bezeichnungen der Versorgungspins mit den Bezeichnungen
» » der Speisung übereinstimmt, werden diese automatisch angeschlossen.
» » Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
» Hallo Thomas,
» danke Dir dass Du mir so ausführlich schreibst! Aber da habe ich noch ein
» paar Fragen :lookaround: Oder ich beschreibe mal, wie das ist bei mir: Das
» Symbol habe ich zuerst gezeichnet, dann das Package, und dann habe ich das
» Symbol bei device über add reingeholt sowie das package auch. Dann connect,
» fertig ist die Chose.
» ABER: Warum kann ich nur das von mir gezeichnete Symbol reinholen, aber
» keine vorgefretigten Anschlußpins oder sonstige vorgefertigte Zeichnungen
» aus der library? Irgendwer hat zu mir gesagt, dass ich nicht alles extra
» zeichnen muß, sondern eben auch vieles aus der EAGLE-Library - ein bereits
» gezeichnetes - einfügen kann. Bei den Packages z.B., die sind ja alle DIL16
» bei vielen unterschiedlichen ICs. Aber leider kann ich nur mein eigenes
» Symbol adden ins device, das verstehe ich nicht.
» Ach ja, ich habe jetzt auch 10 oder 15 mal hier editiert ;)) bei mir fällt
» der Groschen Pfennigweise manchmal ;))
Du kannst soweit ich mich erinnere nur Symbole aus Deiner Library hinzufuegen. Wenn Du andere verwenden willst, musst Du deine Lib oeffnen und dann im Hauptfenster die Lib aufklappen, aus der Du das Symbol holen willst. Dann rechtsklick auf das fremde Symbol und dann auf den Punkt "In Library kopieren" oder so aehnlich.
Dann ist es in deiner eigenne Library als Kopie drinnen und kann verwendet werden.
Vorteil: Wenn Du was aenderst wird es nicht ueberall mitgezogen.
Nachteil: Wenn Du was aenderst wird es nicht ueberall mitgezogen.
Es braucht also haendische Pflege. Daher ist es zu empfehlen, seine eigenen Libs gut zu planen.
EAGLE - Versorgungspins - matzi682015(R), 28.12.2016, 17:40 (Elektronik)
EAGLE - Versorgungspins - Thomas Kuster(R), 29.12.2016, 07:18
EAGLE - Versorgungspins - matzi682015(R), 29.12.2016, 17:42
EAGLE - Versorgungspins - Blubblubb, 30.12.2016, 06:10
