Infraschall Sensor selbst bauen (Elektronik)
» Ich dachte an eine Barometerdose als Teil eines Schwingkreis-Kondensators.
» Messung der Frequenz mit µC und grafische Darstellung.
» Mit dem Auge sollten sich leicht wiederkehrende Muster erkennen lassen.
das ginge wohl, ist aber recht aufwändig. Ich würde mit einem Drucksensor experimentieren, ein empfindlicher preiswerter Sensor wäre der MPXV5004 Von NXP. der misst von 0-3.92kPa und hat schon einen Verstärker an Bord. Den gibt es bei Reichelt für etwas über 10€. Es gingen auch noch der MPX2010 oder MPX5010, da müsstest Du in die Applikationshinweise schauen, was Du an Elektronik brauchst. NXP (ehemals Motorola) hat da sehr gut Schaltungsvorschläge. Sonst einfach mal schauen, manchmal gibt es auch bei Pollin oder anderen ähnlichen Anbietern preiswerte Sensoren. Statt Barometer könntest Du auch ein elektronisches Blutdruckmeßgerät ausschlachten, da sollte ja auch ein Drucksensor enthalten sein. Vorzugsweise würde ich Absolutdrucksensoren nehmen, aber man kann natürlich auch einen Port dicht machen. Ich bin mir jetzt hinsichtlich der Frequenzgänge nicht sicher. Mit einem MPX2010 konnte ich aber Druckschwankungen unter 100Hz noch gut messen. Da die Richtwirkung bei Infraschall keine große Rolle spielt, sollte der Einbau unkritisch sein. Auch die Messung wäre interessant, da bei Infraschall Abdeckung durch Gebäude oder auch Baumaßnahmen wie z. B. Schallschutzwände deutlich geringeren Einfluß haben. Evtl. kannst Du Deine Anordnung dadurch verbessern, daß du die Laufzeiten auswertest, also mit 2 Drucksensoren arbeitest.
Viel Erfolg
