Infraschall Sensor selbst bauen (Elektronik)
also es geht um Frequenzen < 20Hz. Das wären quasi Luftdruckschwankungen, aber das hängt ja auch davon ab, wie weit man "nach unten" messen will. Damit sind dynamische Mikrofone zur Erfassung von Infraschall eher ungeeignet. Ich würde da eher empfindliche Lufdrucksensoren in Erwägung ziehen, mit denen kann man statischen Druck messen, also bis 0 Hz. Ich würde nur von geringer bis keiner Richtwirkung ausgehen (allenfalls durch den entfernungsabhängigen Luftdruckgradienten). Da wirst Du wahrscheinlich ein buntes Signalgemisch vorfinden, wie Sel bereits sagte. Verkehr, Wind, Gewitter, Industrieanlagen etc - alles wird Infraschall erzeugen. Ich habe beim Experimentieren mit Drucksensoren mal Probleme gehabt, die gegen Infraschall unempfindlich zu machen (das ging hervorragen mit Wattestopfen in den Sensorzuleitungen). Damit will ich nur sagen, dass Du einen Frequenzbereich festlegen musst, in dem Du mißt. Das dürfte von der Drehzahl der Rotoren abhängig sein. Du mußt also Deine Datenauswertung mit der Drehzahl synchronisieren, um aus dem Signalgemisch die Rotorsignale herauszufiltern. OK, aber dann hast Du bestenfalls Meßergebnisse. Aber es gibt keinerlei gesicherte Erkenntnisse, was nicht wahrnehmbarer Infraschall beim Menschen bewirkt. Das führt dann zu einer Diskussion, die wir schon vom Mobilfunk kennen - die Menschen leiden ja sogar bei ausgeschalteten Sendern .
Somit sollte es für eine grobe Aussage reichen, ob die Windgeneratoren Infraschallsignale erzeugen, deren Intensität deutlich über der der normalen Infraschallexposition durch Witterung oder Verkehr liegt.
