Kondensator im Gleichstrom (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 27.12.2016, 17:13 Uhr
Hallo Mic,
» ich habe mal zwei Fragen, die vermutlich für die meisten von euch einfach
» zu beantworten sind.
» 1. Frage: Was passiert, wenn man nur einen Kondensator an eine
» Spannungsquelle im Gleichstrom anschließt. Aus meinem Verständnis heraus,
» ist der Stromkreis nicht geschlossen und es fließt somit kein Strom. Das
» ist aber wohl anders, wie ich hört wieso?
Diese Minimalschaltung, bestehend aus DC-Quelle (Gleichspannungsquelle) und Kondensator ist ein geschlossener Stromkreis, weil grundsätzlich die DC-Quelle mit dem Kondensator interagieren kann. Das kann eine geringe Störung der Spannung der DC-Quelle sein oder ein anderer Effekt.
Dazu kommt, dass der Kondensator erst mal auf die Spannung der DC-Quelle aufgeladen werden muss. Es kann ja unmöglich gelten, dass nur bei einem Lade- oder Entladevorgang der Stromkreis geschlossen ist und wenn der Kondensator aufgeladen ist, ist der Stromkreis offen, weil die Funktionlität des geschlossenen Stromkreises beibt erhalten. Nur dann nicht, wenn ein Schalter dazwischen liegt, der offen ist.
» 2. Frage: Kann man einfach beantworten wieso ein Kondensator und eine Spule
» im Wechselstrom Widerstände haben, die diese Bauelemente aber im
» Gleichstrom nicht haben?
Das stimmt nicht. Der Kondensator hat bei DC-Spannung einen sehr hohen Widerstand und bei AC-Spannung (Wechselspannung), der Frequenz entsprechend, einen niedrigen Widerstand. Man spricht da allerdings von einem kapazitiven Impedanz, auch als Kapazitanz bezeichnet.
Die Spule hat bei DC-Spannung den niedrigsten Widerstand, alleine gegeben durch die Kupferdrahtwicklung. Bei AC-Spannung kommt der inuktive Anteil dazu. Der Widerstand erhöht sich mit zunehmender Frequenz der AC-Spannung und damit erhöht sich der AC-Strom. Dieser induktiv bedinge Widerstand bezeichnet man als induktve Impedanz, die man auch als Induktanz bezeichnet.
Mehr Lernstoff findest Du hier im ELKO:
. . . . . . "Elektronik Grundlagen"
. . . . . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/index.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Kondensator im Gleichstrom - Mic2016, 27.12.2016, 15:55 (Elektronik)
Kondensator an Gleichspannung - Strippenzieher(R), 27.12.2016, 17:09
Kondensator im Gleichstrom - schaerer(R), 27.12.2016, 17:13
Kondensator im Gleichstrom - cmyk61(R), 28.12.2016, 01:47
