555-Schaltung erzeugt unterschiedliches Rechtecksignal (Schaltungstechnik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 21.12.2016, 11:48 Uhr
(editiert von olit am 21.12.2016 um 12:21)
» Servus Zusammen,
» ich habe hier zwei mal die (fast) gleiche Schaltung mit einem ICM7555 (=ein
» CMOS-Ersatz für den NE555, zumindest laut Einleitung im Datenblatt)
» Das ganze basiert auf der Schaltung aus dem Abschnitt "Anwendung:
» Kapazitive Sensorschaltung mit LMC555 " aus
» https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ast555.htm
» Die Unterschiede sind:
» Schaltung A (obere Schwingung im Oszi-Foto): Wurde auf dem Steckbrett
» aufgebaut, R1 ist 100k || 100k um auf die 50k zu kommen, Vcc = 5V
» Schaltung B (untere Schwingung im Oszi-Foto): Wurde auf Lochraster gelötet,
» R1 = 51k, Vcc = 3V3 (auch mit 5V getestet)
» Dass die Frequenz unterschiedlich ist liegt am unterschiedlichen Sensor,
» bei Schaltung A steckt der auch noch im Blumentopf. Was mich irritiert ist,
» dass bei Schaltung B die LOW-Phase des Rechtecksignals ca. doppelt so lange
» ist wie da HIGH-Signal hingegen bei Schaltung A die LOW- und HIGH-Phasen
» gleich lang sind.
» Anscheinend hab ich bei meinem Lochraster-Aufbau irgendetwas falsch
» gemacht, die Frage ist nur wie fange ich wo an nach dem Fehler zu suchen?
CMOS ist nicht gleich CMOS.
Der ICM7555 Ist schwächer auf der Brust (Ausgang) und Bringt bei der Schaltung mit 75kOhm vom Pin 3 nach 2&6 nicht ganz das Tastverhältnis von 50%.
So extrem unterschiedlich wie dein unteres Oszillogram ist das natürlich nicht!
Das Obere Oszillogram entspricht ungefähr dem von mir gemessenem.
Beim TLC555 klapp das mit den 50% besser.
Das Oszilloskop hatte ich an Pin 7 mit einem 10kOhm Pullup-Widerstand angeschlossen.
edit.:
Der Ausgangspegel scheint nicht unbedingt an der Asymmetrie des 7555 schuld zu sein.
Denn der H-Pegel ist der schwächere. Also müsste der Ausgang länger auf H stehen.
Es ist aber umgekehrt! Der L-Pegel ist länger. :-(
Dass soll erklären wer will. :-P
555-Schaltung erzeugt unterschiedliches Rechtecksignal - bastelix(R), 20.12.2016, 22:33 (Schaltungstechnik)
555-Schaltung erzeugt unterschiedliches Rechtecksignal - olit(R), 21.12.2016, 11:48
