Meißner-Oszillator (Elektronik)
» Hi zusammen.
» Ich beschäftige mich gerade mit ungedämpften Oszillatoren. Habe mir ein
» interessantes Video auf Youtube angeschsut:
» https://www.youtube.com/watch?v=4XRnWXcIDOk
» Zu 2:56 habe ich eine Frage. Die sagen, dass man die verlorene Energie
» wieder dem Schwingkreis zuführen muss, ok. Aber wieso geht der Strom jetzt
» nur in den Kondensator und nicht durch die Spule?
» Man kann die Energie doch nicht einfach wiederauffüllen, indem man den
» Schwingkreis in einen Stromkreis einbaut und den Schalter schließt. Der
» Strom geht doch eher durch die Spule.
» Jonas
bei jedem Wechsel der Ladung geht etwas Energie verloren.
Die Spannung, die die Elektronen in Bewegung hält, lässt nach (geht verloren).
Wenn die Elektronen an der oberen Kondensatorplatte ankommen,
dann ist die Spannung etwas geringer. Sie ist gedämpft worden.
Das kann man an den Schwingungen sehen, die jedesmal etwas kleiner werden.
Man muss nur im richtigen Augenblick etwas zusätzliche Spannung zuführen
um die Spannung wieder auf die Ausgangshöhe anzuheben.
Dann wird aus der gedämpften Schwingung eine kontinuierliche Schwingung.
Denk dir eine Schaukel. Sie braucht im richtigen Augenblick einen
kleinen zusätzlichen Druck (Spannung ist elektrischer Druck), damit
sie dauerhaft schwingt.
Im Bild kannst du sehen wie die Amplitude der Schwingungen
von mal zu mal kleiner werden.
Wenn man das ausgleicht, dann hat man einen Oscillator.
Siehe hier: gedämpfte Schwingung
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=195683
