Akku-Kompatibilität (USV) (Elektronik)
Guten Abend,
leider habe ich wenig Erfahrung mit Akkus und brauche etwas Rat. Ich habe eine USV vom Typ APC BK650EI - als Ersatzakkutyp ist vom Hersteller RBC17 angegeben. Das überklebte Typenschild vom bisher verbauten Akku habe ich freigelegt und es handelt sich um eine CSB Battery HR 1234W F2 (12V 34W/Cell/1,67V/15Min). Folgende Werte sind aufgedruckt:
Constant voltage charge, Voltage regulation (20°C)
Standby use: 13.5-13.8V
Cycle use: 14.4-15.0V
Initial current: 3.4A MAX.
Als Ersatztyp hatte ich an einen LONG WP1236W (12V 9Ah,36W/cell/15min) gedacht. Mechanisch sollte er passen (151x65x94mm und 6,3mm Faston Kontakte). Allerdings bin ich mir bei den elektrischen Eigenschaften nicht sicher. Auf dem Typenschild stehen:
DC power, Constant voltage charge
Cycle use: 14.4-15.0V (25°C)
Standby use: 13.5-13.8V (25°C)
Initial current: 2.7A MAX
Kopfzerbrechen bereitet mir unter anderem der geringere maximale Ladestrom. Leider habe ich im Handbuch der BK650EI keine Angabe gefunden mit welcher Stromstärke die USV den eingebauten Akku zu laden versucht. Ich möchte es unter allen Umständen vermeiden, dass der Akku beim Laden überlastet wird und daraufhin ausgast oder in Brand gerät.
Was meint ihr? Kommt der LONG WP1236W als Alternative zum RBC17 in Frage. Der RBC17 ist mir im Original zu teuer (> 40 Euro bei seriösen Händlern), wie ich ehrlicherweise zugegeben muss.
Mit freundlichen Grüßen, hainling
