Negative Spannung (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» ich hätte da mal eine Frage zu meiner Schaltung. Gerne würde ich wissen
» wieso die Spannung Ub2 negativ wird ?
» Meine Vermutung war, dass der Kondensator sich umgekehrt auflädt und der
» Transistor V2 niederohmig wird. die Basis-Emitter-Verbindung nimmt dann die
» negative Spannung an während die Spannung Ua am Ausgang durch die Diode
» steil nach oben springt und eine rechteckige Form bekommt.
» Würde mich freuen wenn mir jemand bei diesem Problem weiterhelfen könnte.
Wenn deine Schaltung dieser Art ist, hast du es richtig erkannt.
Und damit ist dein Problem keins mehr.
Ist die Betriebsspannung größer 7V, sollte man die Dioden in die Basisleitung einfügen.
Die Emitter-Basis Durchbruchspannung wird nämlich ab diesem Bereich wirksam!
