Linearität des HV-Messteilers, Kalibrieren (Elektronik)
» Kann die Spannung am Toroid also absacken?
Ich kenne Deine Anlage nicht. Wie sicher ist es, dass die am Generator eingestellte Spannung auch wirklich am Toroid anliegt? Aussagekräftig wäre eine Messung, eben über den Messteiler oder die Feldmühle. Zwei unterschiedliche, mit unterschiedlichen Fehlern behaftete Verfahren. Dabei ist davon auszugehen, das der Messteiler die Hochspannung beeinflussen kann, bei der Feldmühle wäre dies sehr unwahrscheinlich. So gesehen kann ich die Fragestellung nachvollziehen. Allerdings weiss ich nicht, wie genau man mit einer Feldmühle unter den gegebenen Bedingungen messen kann.
Den Einfluß des Meßteilers auf die Hochspannung kan man nur abschätzen, wenn man die relevanten Daten beider Anlagenteile kennt. Gruntsätzlich kann der Meßteiler die Hochspannung beeinflußen. Wenn der Generator dies nachregelt, ist es ohne Auswirkung auf die Hochspannung. Andernfalls gibt es einen Einbruch.
