Linearität des HV-Messteilers, Kalibrieren (Elektronik)
» Ich komme zu der obigen Frage, weil ich die Linearität des Teilers mithilfe
» der (selbstgebauten) Feldmühle bestimmen soll. Die Feldmühle soll das
» elektrische Feld des Toroids registrieren.
OK,
so allmählich glaube ich, das zu verstehen. Die Feldmühle dient der Messung des Feldes des Toroids, welches proportional der Spannung sein sollte. Wie genau und stabil diese Messung ist, kann ich nicht beurteilen.
» Ich verstehe aber nicht, wie ich anhand des Feldes des TOROIDS die
» Linearität bestimmen soll
Angenommen, die Feldmühle liefert einen Meßwert, der der Spannung am Toroid proportional ist, dann kannst Du z.B. bei Änderung der Spannung am Toroid die Spannungsänderung der Niederspannung mit dem von der Feldmühle kommenden Meßwert vergleichen. Sollte hier die Proportionalität abweichen, könnte eine Nichtlinearität die Ursache sein
» was hat das Feld des Toroids mit der Linearität zu tun? Es müsste doch das
» Feld der Niederspannung zur Messung genommen werden?
nein, siehe oben, die Niederspannung kannst Du ja direkt messen.
Ich bin etwas irritiert - schriebst Du nicht , dass es hier um eine Master-Arbeit geht???? Bei dem Thema solltest Du dich in der Meßtechnik besser auskennen! Selbst jetzt kann ich die Aufgabenstellung nur erahnen. Du stehst offenbar vor der Herausforderung, erst einmal die Aufgabenstellung zu erfassen zu müssen um Deine Fragen überhaupt formulieren zu können. Da hast Du Dir ja viel vorgenommen....
