Aktiver Lautsprecher knackt beim Abschalten der Spannung (Elektronik)
Eine erste Idee wäre jetzt so ein Notebook Netzteil, welches man auf 12V
» einstellen kann. Das sollte ja wohl nicht solche Spannungsspitzen erzeugen
» wenn man im Betrieb einfach den Stecker zieht.
» Steckernetzteil geht leider nicht da das Ding in einen Kabelkanal mit
» 60x40mm reinpassen muss.
Es ist m. E. noch nicht 100% sicher woher das Problem rührt wenn das Licht ausgeschaltet wird.
Eine Vermutung von xy war, das die Spannung am DC-Ausgang des Netzteils zu langsam abfällt (1).
Eine andere Möglichkeit wäre die parallel LED-Lampe (2).
Kannst Du die LED-Lampe mal abklemmen, so dass nur das Netzteil an- und abgeschaltet wird, damit 1 oder 2 eindeutig geklärt ist.
Sonst machst Du u. U. alles zweimal.
Ob ein Laptop-Netzteil bezüglich Punkt 1 besser ist wage ich zu bezweifeln. Bezüglich Punkt 2 ist es vermutlich besser.
Wie gesagt, es würde laut Beschreibung ein Trafo (AC) genügen, aber auch das würde ich zuerst Punkt 2 klären.
otti
