Kondensator mit einer realen Spannungsquelle laden (Elektronik)
» » » Servus,
» » » ich baue jetzt eine RC-Schatung, um den Kondensator C auf-,
» entzuladen.
» » » Darin ist eine reale Spannungsquelle, also wird weiter als eine ideale
» » » Quelle und einen Innenwiderstand betrachtet. Für ideale
» Spannungsquelle
» » » kann man so eine e-Funktion haben :
» » » Uc(t)=|U0|⋅(1−e^(−t/RC)) mit U0 ist Spannung der
» » Quelle
» » » und R*C die sogenannte Zeitkonstante.
» » » Beim Messen ist aber nur U=U0-I*Innenwiderstand gemessen. Verständlich
» » ist
» » » Gesamtwiderstand dann die Summe von Innen- und Lastwiderstand. Aber
» wie
» » » kann man U0 bestimmen, ohne I zu messen?
» » » Vielen Dank im Voraus.
» » » Grüße
» » *Tippfehler
» » Uc(t)=|U0|(1-e^(-t/RC))
» du sprichst von einer realen Spannungsquelle. Jede Spannungsquelle die du
» hast ist real.
» Etwas anderes gibt es nicht. Nur zur Erstellung von Formeln wird eine
» ideale
» Spannungsquelle vorausgesetzt. Techniker sprechen nur von Spannungsquellen
» und meinen eine reale Spannungsquelle mit Innenwiderstand Ri,
» Ohne es direkt zu betonen.
» Wenn Ri viel kleiner ist als R dann ist der Fehler sehr sehr gering.
» Also wird Ri vernachlässigt.
» Den Ri ohne Strommessung kann man nicht bestimmen.
» Ist auch nicht relevant, wenn Ri << R
» Beispiel:
» R = 10 kOhm
» C = 2200 uF
» Spannungsquelle 12 V Ri = unbekannt
» Egal welche Spannungsquelle du verwendest ob Batterie oder Netzgerät,
» der Innenwiderstand ist sicherlich kleiner 1 Ohm.
» Im Bild ein Beispiel:
» Ein Amperemeter ist nicht erforderlich, wäre aber sinnvoll,
» um den fließenden Strom zu beobachten.
» Das Voltmmeter sollte möglichst hochohmig sein, damit es den
» Kondensator nicht belastet.
» Ein Digitalmultimeter ist hochohmig genug. Die Ablesung wird etwas (sehr)
» schwierig.
» Ein Zeigerinstrument (Voltmeter mit mindestens 10 kOhm/V) ist viel besser.
» Die Zeitkonstante ist 22 s. Nach ca 5 x 22 s = 110 s ist der Kondensator
» voll
» Das kann man mit dem analogen Voltmeter bestens beobachten .
» Das wäre z.B. eine Schaltung, mit der du die Aufladung eines
» Kondensators beobachten kannst.
» Wenn du aber wissen willst, wie man den Innenwiderstand bestimmt,
» dann melde dich.
Danke für deine Antwort, aber ich meine was umgekehrt.
Also bei mir ist Ri bekannt und Uquelle unbekannt. Meine Frage ist, ob man Uquelle bestimmen kann, ohne I zu messen.
