Röhrenfernseher: Röhre schwarz und macht Geräusche (Elektronik)
» Servus Zusammen,
» bei einem Röhrenfernseher (Philips, mindestens 10 Jahre alt) bleibt die
» Bildröhre aus, dafür hört man ein seltsames Geräusch. Hört sich für mich
» schon so an, als würde da irgendwo ein Funke überspringen, ca. einmal pro
» Sekunde, aber es klingt mehr wie ein platschen nicht das knacken das ich
» eher kenne. Riechen kann man nichts.
» Wir haben den Fernseher jetzt vom Netz getrennt (Mehrfachsteckerleiste
» abgeschaltet, an den Stecker kommt man nicht so einfach ran). Damit kann
» dann nichts weiter mehr passieren, oder?
» Macht das in dem Fall noch Sinn damit in der Fachwerktstatt vorstellig zu
» werden oder ist es Wahrscheinlicher, dass sich die Reparatur nicht mehr
» rentiert?
Meist ist der Zeilentrafo kaputt nebst HV-Transistor.
Das klicken ist der Versuch vom Schaltnetzteil (Stromversorgung)
das Versucht zu starten, es findet aber eine Überlastung vor (Kurzschluss HV-Transistor).
Wenn du Glück hast ist nur der HV-Transistor defekt. Wie gesagt das kann nur einer Reparieren
der noch die alte Fernsehtechnik beherscht.
Die zweite Frage ist, bekommt man noch den Zeilentrafo (falls auch defekt) neu zu einem moderaten Preis.
Ob sich das noch rentiert liegt an dir, in wie weit du das Gerät benötigst, die einen sagen nein die anderen sagen ja.
Ich für mich, weil ich so was reparieren kann, würde erst immer versuchen so ein Gerät ein neues Leben zu geben, soweit es sich im Rahmen hält.
Ansonsten würde es als Bauteilspender her halten, ungeachtet ob man heute diverse Bauteile auch neu kaufen kann.
