defekter aktiver Subwoofer (Elektronik)
» Guten Abend,
» habe einen defekten Subwoofer (Canton) zur Reperatur bekommen.
» Der Fehler des Gerätes ist, dass ein Linesignal nur ganz leise zu hören
» ist, wenn Volumeregler auf nahezu Maximum aufgedreht wird. Verbaut ist ein
» TDA7296.
» Habe bis jetzt nur einen Blick hinein geworfen, ohne bis jetzt gemessen
» zuhaben.
» Mir fällt da die weisse Masse zwischen den großen Elkos auf.
» Siehe angehängte Fotos. Nun frage ich mich: Ist Kleber von der Industrie
» oder Hinweis auf defekte Elkos? Beide großen Elkos waren mit grauem
» Schaumstoff eingepackt (verklebt). Reset davon sieht man auf dem Foto. Das
» habe ich entfernt.
» Sonst sehe ich zunächst nix auffälliges auf defekte Bauteile.
» Vieln Dank im vorraus.
» Gruß
» bmc
Das ist Kleber (Art Silikonmasse) von Haus aus dranngeschmiert.
