Kondensator mit einer realen Spannungsquelle laden (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 11.12.2016, 09:37 Uhr
(editiert von Kendiman am 11.12.2016 um 15:26)
» » Servus,
» » ich baue jetzt eine RC-Schatung, um den Kondensator C auf-, entzuladen.
» » Darin ist eine reale Spannungsquelle, also wird weiter als eine ideale
» » Quelle und einen Innenwiderstand betrachtet. Für ideale Spannungsquelle
» » kann man so eine e-Funktion haben :
» » Uc(t)=|U0|⋅(1−e^(−t/RC)) mit U0 ist Spannung der
» Quelle
» » und R*C die sogenannte Zeitkonstante.
» » Beim Messen ist aber nur U=U0-I*Innenwiderstand gemessen. Verständlich
» ist
» » Gesamtwiderstand dann die Summe von Innen- und Lastwiderstand. Aber wie
» » kann man U0 bestimmen, ohne I zu messen?
» » Vielen Dank im Voraus.
» » Grüße :-D
» *Tippfehler :-)
» Uc(t)=|U0|(1-e^(-t/RC))
du sprichst von einer realen Spannungsquelle. Jede Spannungsquelle die du hast ist real.
Etwas anderes gibt es nicht. Nur zur Erstellung von Formeln wird eine ideale
Spannungsquelle vorausgesetzt. Techniker sprechen nur von Spannungsquellen
und meinen eine reale Spannungsquelle mit Innenwiderstand Ri,
Ohne es direkt zu betonen.
Wenn Ri viel kleiner ist als R dann ist der Fehler sehr sehr gering.
Also wird Ri vernachlässigt.
Den Ri ohne Strommessung kann man nicht bestimmen.
Ist auch nicht relevant, wenn Ri << R
Beispiel:
R = 10 kOhm
C = 2200 uF
Spannungsquelle 12 V Ri = unbekannt
Egal welche Spannungsquelle du verwendest ob Batterie oder Netzgerät,
der Innenwiderstand ist sicherlich kleiner 1 Ohm.
Im Bild ein Beispiel:
Ein Amperemeter ist nicht erforderlich, wäre aber sinnvoll,
um den fließenden Strom zu beobachten.
Das Voltmmeter sollte möglichst hochohmig sein, damit es den
Kondensator nicht belastet.
Ein Digitalmultimeter ist hochohmig genug. Die Ablesung wird etwas (sehr) schwierig.
Ein Zeigerinstrument (Voltmeter mit mindestens 10 kOhm/V) ist viel besser.
Die Zeitkonstante ist 22 s. Nach ca 5 x 22 s = 110 s ist der Kondensator voll
Das kann man mit dem analogen Voltmeter bestens beobachten .
Das wäre z.B. eine Schaltung, mit der du die Aufladung eines
Kondensators beobachten kannst.
Wenn du aber wissen willst, wie man den Innenwiderstand bestimmt,
dann melde dich.
Kondensator mit einer realen Spannungsquelle laden - linhlinh, 10.12.2016, 22:49 (Elektronik)
Kondensator mit einer realen Spannungsquelle laden - linhlinh, 10.12.2016, 22:51
Kondensator mit einer realen Spannungsquelle laden - Kendiman(R), 11.12.2016, 09:37
