JETZT hab'm mas! endlich - Oszilloskopvorsatz (Elektronik)
Aha, jetzt.... ok,,,,
» Ich verweise freundlich auf ein Posting mitten im Wust dieses Threads:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=244134&page=0&category=all&order=last_answer
» lg Caps
so, so....
also um wieviele Kanäle geht's da?
Tip:
Multiplex ist das Eine, aber... Spannung zu Oszi-Schirm_Weg (y Strahlverschiebung) ist das Andere.
Das Ganze noch mittels optisch galvanisch getrennt?
dafür gibt's Lösungen, hab was bis zu 8 bis 16 Kanälen.
Nun, nur:::: WAS ist das Messobjekt? - eine Zündverteilung im KFZ?
Eine parallele Messeinrichtung in einem Blutlabor?
Ist das privat, oder Firmentechnisch?
Grundgedanke:
du sprachst von Frequenzen von Schaltspannungen.
Tja - ist leider etwas vage, bis widersprüchlich (im ersten Augenblick).
Du hast hierin schon komplett verkehrt angefangen zu fragen.
Der Frage-Baum wäre gar nicht erst entstanden, wenn du gleich mit der Anwendung herauskommen würdest.
Nur eine Anfrage nach einem einzelnen Bauteil, und dann noch immer nur lediglich sagen: "danke schön, werde mir durchlesen"; sonst nix;;; ist etwas leider, vorlaut.
Schaltspannung - == Ein/Aus_Schalten von Funktionsmodulen.
==> ist "Frequenz" das heißt repetierend.
Es wird eine "Versorgung" üblicher Weise geschaltet, bzw. ein Signal ein/aus geschaltet.
Das Andere::::
Signalspannung - == ein Nutzsignal übertragen durch eine Leitung (oder Verstärker, oder Modulator, oder was auch immer),
von mir aus auch ein/aus geschaltet mit höherer Schalt-Taktung(Schaltfrequenz). -->> "Burst" als Wort.
Du solltest hier trennen, um was es echt geht.
Oszi-Kanal-Vorsatz:
wäre demnach ein Modul, ok auch im eigenen Häubchen,
welches ein Signal zum Oszi ein/aus schaltend bringt.
Wenn du nun mehrere hast, musst demnach sowohl zeitmultiplex (alternierend), bzw. chopped (Zerhacker; das ist zB der typische Schalttakt !innerhalb! des Signals, als auch per Spannungssprung_Step (Stufen) das Signal am Bildschirm getriggert bringen.
--> Lösungsansatz: !kein LDR, sondern lineare Opto-Koppler.
Diese gehen zum Chopper, der dann zum Signalvestärker führt für die Signalaufbereitung.
Der Treppen-Takt wird mit digital-Bausteine gemacht.
Der Umschalter ist jeweils eine Diodenbrücke, bzw. MOSFET_Brücke.
An den Eingängen hast noch einfache Abschwächer.
Die Taktung liefert dann auch noch den Trigger für den Oskar.
Das Ganze gäbe es auch noch für x,y,z für den Oskar.
Nächstes: um welche Eingangsbandbreiten geht's dabei? 1kHz, 10kHz, 100kHz??? oder mehr?
So mal als Anriss.
"Drück' ENTER! Feigling!"
