Frequenzabhängigkeit bzw. Trägheit von LDR gesucht (Elektronik)
» Du willst ein Signal schalten, dazu sollte man die Signalquelle (Spannung
» und Innenwiderstand) kennen, sowie den Verbraucher (= Lastwiderstand).
» Mit der Information kann man grob abschätzen, ob das mit einem
» Photowiderstand überhaupt machbar ist (das Zeitverhalten sei hier noch
» unberücksichtigt).
» Dann ist zu ermitteln, welche Lichtverhältnisse herrschen, also was gilt
» als "dunkel" = "aus" und was gilt als "hell" = "ein". Hier sollte der
» Unterschied natürlich unter allen denkbaren Bedingungen möglichst groß
» sein. Dabei stellt sich auch die Frage, ob evtl. Lichtunterschiede
» unabhängig von einem Festwert erkannt werden müssen. Letzteres wäre eine
» dynamische Messung. Mit dieser Information (die nur Du hast bzw ermitteln
» kannst), kannst Du anhand der Daten eines Photowiderstandes dessen Reaktion
» abschätzen oder experimentell ermitteln. Der Photowiderstand wird sich
» weitgehend proportional verhalten, keinesfalls "schalten". Damit wären dann
» elektronisch Schwellwerte/Schaltpunkte zu definieren. Ob das mit einem
» Photowiderstand und Deiner Anwendung, die wir immer noch nicht kennen,
» machbar ist, ist immer noch nicht abzuschätzen. In einer lichtgeschützen
» Umgebung könnte das evtl. gehen, bei einer Anwendung im Freien z. B. sehe
» ich keine Chance.
» Grüße
» Hartwig
Danke für die Hinweise!
In der Tat sehe ich auch den Unterschied zwischen "Schalten" auf der einen Seite und (nennen wir es) "Dimmen" durch den LDR auf der anderen Seite. Ich werde das abwägen und auch die Vorschläge anderer Leute hier in Betracht ziehen, mich um ICs zu kümmern, die für solche Schaltaufgaben entwickelt wurden.
Danke und Grüße
Caps
