Frequenzabhängigkeit bzw. Trägheit von LDR gesucht (Elektronik)
Du willst ein Signal schalten, dazu sollte man die Signalquelle (Spannung und Innenwiderstand) kennen, sowie den Verbraucher (= Lastwiderstand).
Mit der Information kann man grob abschätzen, ob das mit einem Photowiderstand überhaupt machbar ist (das Zeitverhalten sei hier noch unberücksichtigt).
Dann ist zu ermitteln, welche Lichtverhältnisse herrschen, also was gilt als "dunkel" = "aus" und was gilt als "hell" = "ein". Hier sollte der Unterschied natürlich unter allen denkbaren Bedingungen möglichst groß sein. Dabei stellt sich auch die Frage, ob evtl. Lichtunterschiede unabhängig von einem Festwert erkannt werden müssen. Letzteres wäre eine dynamische Messung. Mit dieser Information (die nur Du hast bzw ermitteln kannst), kannst Du anhand der Daten eines Photowiderstandes dessen Reaktion abschätzen oder experimentell ermitteln. Der Photowiderstand wird sich weitgehend proportional verhalten, keinesfalls "schalten". Damit wären dann elektronisch Schwellwerte/Schaltpunkte zu definieren. Ob das mit einem Photowiderstand und Deiner Anwendung, die wir immer noch nicht kennen, machbar ist, ist immer noch nicht abzuschätzen. In einer lichtgeschützen Umgebung könnte das evtl. gehen, bei einer Anwendung im Freien z. B. sehe ich keine Chance.
