Rauscherzeugung mit der BE-Diode (@Thomas!) /editiert (Elektronik)
» » Hallo,
» » Entschuldigung, ich habe das hier nicht ganz richtig beschrieben: die
» » Schaltung mit dem 2N4401 läuft aus meiner Sicht richtig, meine Meßwerte
» » entsprechen in etwa Deinen Angaben, lediglich die Stromverteilung habe
» ich
» » nicht überprüft. Die Oszi-Bilder erklären das aber: betrachtet man CH1,
» so
» » sieht man die Anstiegsflanken der einzelnen Ereignisse, sie entsprechen
» » einer C-Aufladung mit KSQ. rechnet man nach, so ergibt sich eine
» Kapazität
» » von einigen nF. Am Ende der Ladeflanke sieht man dann an der Basis
» » plötzlich einen kräftigen Spannungsimpuls - der steuert die Basis an und
» es
» » kommt zu einem Spannungseinbruch am Kollektor. D. H ich interpretiere
» das
» » so, daß der Impuls aus der Diode bzw. einer dort gespeicherten Ladung
» » kommt. Teilt man die zuvor ermittelte Kapazität durch die Verstärkung,
» » kommt man auf eine Kapazität, die für eine Sperrschicht passen könnte
» » (pF-Bereich). Diese Messungen habe ich nur bei 0,5mA gemacht, weder
» » Transistoren noch Ströme wurden modifiziert.
» » Alle anderen Aussagen über die Rauschmaxima, Signalformen
» » (biphasisch-uniphasisch), verschieden Ströme und Transistortypen
» beziehen
» » sich auf die einfache Reihenschaltung der KSQ (LM334) und der BE-Strecke
» in
» » Serie. D. h. für meine Fragen des letzten Postings war die Schaltung mit
» » dem 2N4401 nicht relevant.
» » Vielen Dank trotzdem für die Erklärung!
» » Viele Grüße und einen schönen Abend
» » Hartwig
» Wie misst du den Diodenstrom ?
den habe ich in der Schaltung mit dem 2N4401 nicht gemessen! diese Schaltung habe ich nur grob durchgemessen. Die Stromverteilung habe ich dabei nicht gemessen. Siehe meiner Erklärung oben dazu.
Alle anderen Messung erfolgten bei Reihenschaltung von KSQ und BE-Diode. Dort habe ich ein Meßgerät in Reihe mit der Diode (DVM Auflösung 10nA)
» Mit der Schaltung habe ich Probleme ?
» Der Diodenstrom = Basisstrom wirkt auf dem Kollektorstrom.
» Der wiederum ist Teil des Gesamtstromes aus der Stromquelle.
» Wie teilst sich da der Strom auf Diodenstrom-Kollektorstrom-Gesamtstrom ?
Genau das habe ich nicht gemessen. Nur ist durch das Verhalten der Diode (Ladungsspeicherung?) kein proportional-Lineares Verhalten, die Gegenkopplung beim "laden" der Diode ist erkennbar (Diodenkapaziät mit mit der Verstärkung multipliziert), bei der schlagartigen Entladung ist die Dämpfung durch die GK deutlich geringer. Daher dürfte die statische Betrachtung der Stromverteilung die Funktion der Schaltung nicht ausreichend erklären.
Aber wie gesagt, diese Schaltung mit der BE-Diode an der Basis des 2N4401 habe ich eigentlich "beiseite gelegt". Den 2N4401 getrennt zu versorgen (wie von Dir vorgeschlagen) bzw. die Rauschdiode an einen Verstärker mit Stromeingang zu legen, halte ich für die bessere Idee.
