Rauscherzeugung mit der BE-Diode (@Thomas!) /editiert (Elektronik)
» » » » Wieviel Strom liefert die Konstantstromquelle ?
» » » das ist, wie gesagt, ein LM334, auf dem Steckbrett umsteckbar (Jumper
» an
» » » Widerstandsreihe) von 0,1µA (real etwa 0,12µA) bis 10mA, immer auf 1
» und
» » » 3.
» » » Gerade im Bereich um 100µ beobachte ich auch oft einen Wechsel des
» » Signals
» » » (also quasi der Hüllkurve) von monophasisch auf biphasisch oder
» » umgekehrt.
» » » Als biphasisch bezeichne ich das Signal, wenn es symmetrisch zur
» » » AC-Nullinie zu sein scheint. Monophasisch ist das Signal, wenn die
» » » Hüllkurve einseitig deutlich abgeflacht erscheint, auf der Gegenseite
» » eben
» » » größere Amplitudenunterschiede zu sehen sind. Es gibt Transistoren,
» bei
» » » denen dieser Wechsel nicht auftritt, bei anderen Typen kann er sogar
» 2x
» » » auftreten. Ab >/= 1mA war das Signal immer biphasisch. Das
» monophasische
» » » Signal konnte positiv oder negativ monophasisch sein. Stieg die
» » » Signalamplitude mit dem Strom, war es i.A. positiv monophasisch, fiel
» » die
» » » Signalamplitude mit steigendem Strom ab, war das Signal negativ
» » » monophasisch. Das war für jeden Transistor reproduzierbar, aber bei
» » » identischen Typen sehr unterschiedlich.
» » » Grüße
» » » Hartwig
» » Zu der Schaltung habe ich mal eine Rechnung gemacht.
» » Als Stromverstärkung habe ich B=250 angenommen.
» » Der Innenwiderstand der Konstantstromquelle ist unendlich.
» » So ist der Zustand.
» » Rauscht vielleicht schon die Konstantstromquelle ?
» » Wie hast du den Diodenstrom gemessen ?
» Entschuldigung, ich habe das hier nicht ganz richtig beschrieben: die
» Schaltung mit dem 2N4401 läuft aus meiner Sicht richtig, meine Meßwerte
» entsprechen in etwa Deinen Angaben, lediglich die Stromverteilung habe ich
» nicht überprüft. Die Oszi-Bilder erklären das aber: betrachtet man CH1, so
» sieht man die Anstiegsflanken der einzelnen Ereignisse, sie entsprechen
» einer C-Aufladung mit KSQ. rechnet man nach, so ergibt sich eine Kapazität
» von einigen nF. Am Ende der Ladeflanke sieht man dann an der Basis
» plötzlich einen kräftigen Spannungsimpuls - der steuert die Basis an und es
» kommt zu einem Spannungseinbruch am Kollektor. D. H ich interpretiere das
» so, daß der Impuls aus der Diode bzw. einer dort gespeicherten Ladung
» kommt. Teilt man die zuvor ermittelte Kapazität durch die Verstärkung,
» kommt man auf eine Kapazität, die für eine Sperrschicht passen könnte
» (pF-Bereich). Diese Messungen habe ich nur bei 0,5mA gemacht, weder
» Transistoren noch Ströme wurden modifiziert.
» Alle anderen Aussagen über die Rauschmaxima, Signalformen
» (biphasisch-uniphasisch), verschieden Ströme und Transistortypen beziehen
» sich auf die einfache Reihenschaltung der KSQ (LM334) und der BE-Strecke in
» Serie. D. h. für meine Fragen des letzten Postings war die Schaltung mit
» dem 2N4401 nicht relevant.
» Vielen Dank trotzdem für die Erklärung!
» Viele Grüße und einen schönen Abend
» Hartwig
Wie misst du den Diodenstrom ?
Mit der Schaltung habe ich Probleme ?
Der Diodenstrom = Basisstrom wirkt auf dem Kollektorstrom.
Der wiederum ist Teil des Gesamtstromes aus der Stromquelle.
Wie teilst sich da der Strom auf Diodenstrom-Kollektorstrom-Gesamtstrom ?
