Rauscherzeugung mit der BE-Diode (@Thomas!) /editiert (Elektronik)
» » Wieviel Strom liefert die Konstantstromquelle ?
» das ist, wie gesagt, ein LM334, auf dem Steckbrett umsteckbar (Jumper an
» Widerstandsreihe) von 0,1µA (real etwa 0,12µA) bis 10mA, immer auf 1 und
» 3.
» Gerade im Bereich um 100µ beobachte ich auch oft einen Wechsel des Signals
» (also quasi der Hüllkurve) von monophasisch auf biphasisch oder umgekehrt.
» Als biphasisch bezeichne ich das Signal, wenn es symmetrisch zur
» AC-Nullinie zu sein scheint. Monophasisch ist das Signal, wenn die
» Hüllkurve einseitig deutlich abgeflacht erscheint, auf der Gegenseite eben
» größere Amplitudenunterschiede zu sehen sind. Es gibt Transistoren, bei
» denen dieser Wechsel nicht auftritt, bei anderen Typen kann er sogar 2x
» auftreten. Ab >/= 1mA war das Signal immer biphasisch. Das monophasische
» Signal konnte positiv oder negativ monophasisch sein. Stieg die
» Signalamplitude mit dem Strom, war es i.A. positiv monophasisch, fiel die
» Signalamplitude mit steigendem Strom ab, war das Signal negativ
» monophasisch. Das war für jeden Transistor reproduzierbar, aber bei
» identischen Typen sehr unterschiedlich.
» Grüße
» Hartwig
Zu der Schaltung habe ich mal eine Rechnung gemacht.
Als Stromverstärkung habe ich B=250 angenommen.
Der Innenwiderstand der Konstantstromquelle ist unendlich.
So ist der Zustand.
Rauscht vielleicht schon die Konstantstromquelle ?
Wie hast du den Diodenstrom gemessen ?
