Verstärkerbauplan für Musiksignal durch Menschenkette leiten (Elektronik)
Hi,
ein einfacher Transistorverstärker wird hier nicht ausreichen.
Den Verstärkungsfaktor kannst du über das Verhältnis von RC zuz RE einstellen - sollte aber hier höchstens ein viertel der Transistor-AC-Verstärkung betragen (z.B. max. 50x)
Aber egal, welcher Verstärker zum Einsatz kommt - Die Impedanz kann mit 100kOhm angenommen werden - Phono- oder Mikrofonverstärker wären hier die benötigte Empfindlichkeit.
Dahinter noch eine Regel- / Anpassstufe.
Das größere Problem ist die Brummspannung, die auf dem Weg durch die Menschenkette entsteht und die Erdungsverluste. Du brauchst schließlich vom Eingang zum Ausgang ein Bezugspotential, das aus der Erdung genommen werden kann.
Alternative, um ein Signal durch eine Kette von menschen zu leiten wäre ein MW-Modulator auf z.B. 477kHz. Das ist einfach und stabil zu erzeugen und auch wieder zu demodulieren. Auf jeden fall fällt die Erdung weg und auch der Brumm, der aus der 50Hz Netzeinkopplung kommt.
CU
St
