180 Volt aus 12 Volt (Schaltungstechnik)
Hi,
den 10k Widerstand nach Masse auf ca. 4,7k verkleinern und darüber zwischen dem 330k und dem 10k das Poti mit ca. 10k-22k einschleifen.
Bei Anwendungen mit höheren Spannungen über 45V immer zwei gleiche Widerstände in Reihe schalten - dann ergibt sich beim Versagen eines der beiden Widerstände höchstens die doppelte Spannung - der andere Widerstand ist dann immer noch groß genug, um keinen lebensgefährlichen Strom entstehen zu lassen.
cu St.
180 Volt aus 12 Volt - Cosinus, 05.12.2016, 14:08 (Schaltungstechnik)
180 Volt aus 12 Volt - Jüwü
, 05.12.2016, 14:25
180 Volt aus 12 Volt - Cosinus, 05.12.2016, 16:19
180 Volt aus 12 Volt - ollanner
, 06.12.2016, 21:48
180 Volt aus 12 Volt - xy
, 05.12.2016, 14:33
180 Volt aus 12 Volt - Cosinus, 05.12.2016, 16:23
180 Volt aus 12 Volt - bigdie
, 05.12.2016, 18:15
180 Volt aus 12 Volt - Offroad GTI
, 05.12.2016, 19:23
180 Volt aus 12 Volt - elhaber, 06.12.2016, 17:57
