USV mit Rechteck auf Sinus (Elektronik)
» »Der Ölbrenner geht bei
» » Stromausfall einfach aus, aber die Holzheizung brennt weiter und
» überhitzt.
» » Ab 110°C wird ein Sicherheitsventil geöffnet und Holzheizung wird mit
» » Leitungswasser gekühlt, aber so weit soll es nicht kommen.
» Wenn die Heizung überhitzt, dann ist die Zufuhr der Hackschnitzel oder
» Pellets falsch eingestellt. Das Feuer brennt nur beim Anheizvorgang auf
» voller Leistung, wenn genug Hitze da ist, so brutzelts auf kleiner Flamme
» weiter. Und das relativ kontinuierlich, bis der Puffer geladen ist.
» Üblicherweise braucht der Anheizstab 1 bis 2kW Leistung, dazu die Leistung
» der Motoren (vor allem vom Gebläse). Das mit einer USV abfangen zu wollen
» ist Wahnsinn. Und nur die Umwälzpumpen zu unterstützen macht, wie bereits
» geschrieben, wenig Sinn. Insgesamt sparst du mit der USV (und dem
» Weiterlaufen der Pumpen) kein Geld ein, sollte die Notkühlung doch
» einsetzen müssen. Der Fall eines Stromausfalls ist normalerweise ein von
» der Heizung abzufangender Fehlerfall, ohne eben irgendwelche Notmechanismen
» zu gebrauchen.
» LG Sel
Aus dem Post mit "Ölheizung" schließe ich, dass es keine Palletsheizung ist, sondern eher eine Art Kamin mit Warmwasserunterstützung. Dann würde das Umwälzen eventuell doch Sinn machen, da der Kamin typisch nicht elektronisch geregelt ist. Die USV dient somit nur dem Eigenschutz.
