USV mit Rechteck auf Sinus (Elektronik)
» » rein theoretisch ja.
» » Wenn du bei einer 50 Hz Rechteckspannung mit einem Filter alle
» » Oberwellen wie 100 Hz, 150 Hz, 200 Hz, 250 Hz usw herausfilterst,
» » dann bleibt eine reine sinusförmige Spannung übrig.
» » Das kannst du aber von einem normalen Netzfilter nicht verlangen.
» » Besorg dir lieber eine USV mit sinusförmiger Spannung.
» » Brauchst du wirklich eine USV für die Umwälzpumpe ?
» Danke für die Antwort.
» Es handelt sich um die Heizungsanlage meines Vaters.
» Sie besteht aus einem Ölbrenner von Buderus, einer Holzheizung und einem
» 1000 Liter Speicher. Alle Komponenten sollen im Störungsfall durch die USV
» versorgt werden. Primär soll die Umwälzpumpe welche das Wasser von der
» Holzheizung zum Pufferspeicher bringt weiter laufen. Der Ölbrenner geht bei
» Stromausfall einfach aus, aber die Holzheizung brennt weiter und überhitzt.
» Ab 110°C wird ein Sicherheitsventil geöffnet und Holzheizung wird mit
» Leitungswasser gekühlt, aber so weit soll es nicht kommen.
» Eine normale Bohrmaschine kann mit der USV betrieben werden, nur hört sich
» das nicht besonders gut an.
» Darum die Frage, ob mit einer Drosselspule in Reihe die Rechteckspannung
» etwas abgerundet werden kann.
» Die Spannung kann dabei auch bis ca. 180V einbrechen, die Umwälzpumpe läuft
» dann immer noch.
» Eine Sinus-USV wollte ich nicht extra kaufen, weil ich die 1000VA
» Rechteck-USV umsonst bekommen habe.
» vielen Dank
» Daniel
du kannst es ja mal mit einer Drossel vom 20 - 50 mH bei einer
Strombelastbarkeit von 4 A versuchen. (entsprechend dem Verbraucher)
Wird zwar noch kein Sinus. Aber auf jeden Fall besser.
