USV mit Rechteck auf Sinus (Elektronik)
» rein theoretisch ja.
» Wenn du bei einer 50 Hz Rechteckspannung mit einem Filter alle
» Oberwellen wie 100 Hz, 150 Hz, 200 Hz, 250 Hz usw herausfilterst,
» dann bleibt eine reine sinusförmige Spannung übrig.
» Das kannst du aber von einem normalen Netzfilter nicht verlangen.
» Besorg dir lieber eine USV mit sinusförmiger Spannung.
» Brauchst du wirklich eine USV für die Umwälzpumpe ?
Danke für die Antwort.
Es handelt sich um die Heizungsanlage meines Vaters.
Sie besteht aus einem Ölbrenner von Buderus, einer Holzheizung und einem 1000 Liter Speicher. Alle Komponenten sollen im Störungsfall durch die USV versorgt werden. Primär soll die Umwälzpumpe welche das Wasser von der Holzheizung zum Pufferspeicher bringt weiter laufen. Der Ölbrenner geht bei Stromausfall einfach aus, aber die Holzheizung brennt weiter und überhitzt. Ab 110°C wird ein Sicherheitsventil geöffnet und Holzheizung wird mit Leitungswasser gekühlt, aber so weit soll es nicht kommen.
Eine normale Bohrmaschine kann mit der USV betrieben werden, nur hört sich das nicht besonders gut an.
Darum die Frage, ob mit einer Drosselspule in Reihe die Rechteckspannung etwas abgerundet werden kann.
Die Spannung kann dabei auch bis ca. 180V einbrechen, die Umwälzpumpe läuft dann immer noch.
Eine Sinus-USV wollte ich nicht extra kaufen, weil ich die 1000VA Rechteck-USV umsonst bekommen habe.
vielen Dank
Daniel
