USV mit Rechteck auf Sinus (Elektronik)
» Hallo!
» Ich bin das erste mal hier im Forum, und hoffe jemand kann mir einen guten
» Tipp geben.
» Kann man mit einem Netzfilter die Rechteckspannung der USV in eine halbwegs
» ordentliche Sinus-Spannung wandeln?
» Die USV habe ich wegen der automatischen Umschaltung gewählt. Sie soll dann
» die Umwälzpumpen der Heizungsanlage versorgen.
» vielen Dank
» Daniel
Vergiss es, das wird nix.
Warum versorgst du die Pumpen mit der USV? Bei Stromausfall bleibt dir grade noch der Vorrat des Wassertanks, dann ist das Wasser kalt. Wenn du ständig das Wasser umwälzt, dann "vernichtest" du sehr schnell deinen Warmwasservorrat. Und für die Heizung lohnts gleich gar nicht. Der Brenner bleibt ja aus. Oder kannst du den auch starten?
LG Sel
