Erfahrung mit "Velleman Labornetzger�t LABPS23023" ? (Elektronik)
Hallo Hans,
» > Wie gut ist da etwa der Gleichlauf von +Ub und -Ub?
» > Es genuegt wenn Du sagst, dass Du in den Anzeigen keinen Unterschied
» siehst und falls doch, um welche Abweichung es etwa geht.
» Grade noch mal nachgesehen:
» Eigentlich kein Unterschied. Wenn man ganz langsam dreht, und es grade mal
» auf der Kippe steht, dann kann die letzte Kommastelle auch mal um ein Digit
» abweichen.
Das ist unkritisch, weil diese Spannungen dienen zur Speisung - wenn es für Tests auch etwas präziser sein soll - aber ein Ersatz für eine Referenzspannung soll es ja nicht sein.
» Beim Nachmessen mit DMM konnte ich feststellen, dass im unteren
» Spannungsbereich (0-15V) eine Abweichung von ein paar mV messbar ist. Im
» oberen Spannungsbereich können es auch ein paar 10mV sein.
» Habe dies aber bisher nicht beachtet und es hat mich auch nicht gestört.
Würde mich auch nicht stören.
» Solltest du dir so ein (oder ein aehnliches) Netzteil kaufen, kann ich dir
» für sehr genaue Spannungs- und Stromeinstellungen (zB. beim Laden von
» Akkus) 5- oder 10-Gang-Potis empfehlen. Der Umbau ist kein großes Problem,
» die Kosten sind auch im Rahmen und damit kannst du dann sehr genau
» arbeiten. Frag mich nicht welchen Wert die Potis gehabt haben, die ich
» damals eingebaut habe - es ist einfach zu lange her. Schaltplan oder so hab
» ich leider auch nicht. Leider auch keine Fotos vom Innenleben gemacht.
Vielen Dank, aber zum Akku laden, werde ich es nicht brauchen.
Weisst Du vielleicht, ob beim LABPS23023 bei den Spannungs- und Stromeinsteller - angeblich sind das Incrementalgeber - mechanische Kontakte oder optische Abtaster sind?
Simi hat dies erwähnt...
Dann noch das folgende Posting, wo ich etwas zum Thema Master/Slave und Tracking geschrieben habe. Bestätige mir bitte ob das stimmt was ich dort geschrieben habe, oder ob mir ein Fehler unterlaufen ist:
. . . . http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=243923&page=0&category=all&order=time
https://tinyurl.com/fumtu5z9
