Stromzähler für mA-Bereich (Elektronik)
» ich brauche Hilfe oder Hinweise für ein kleines "Strom-Zähler Projekt". Es
» geht um Gleichstrom und 0,1 bis 50 mA. Der Strom soll addiert werden, so
» ähnlich wie in Ladeschaltungen mit Anzeige oder Abschaltfunktion.
» Links mit Schaltungen sind sehr willkommen.
» Ich fange auch bei Null an, wenn Vorschläge kommen.
» Ich denke, zuerst brauche ich den IC als Shunt, um den Strom in Spannung zu
» wandeln. Und dann den IC, um Spannung in Frequenz zu wandeln. Danach einen
» Zähler und noch eine Anzeige als "Ereignis- oder Impulszähler".
» Das alles wird es nicht fertig als Bauplan geben, das weiß ich. Also
» Schritt für Schritt.
» Gruß
» HDT
Für welche Spannung muß die Schaltung ausgelegt sein? Hast du eine separate Hilfsspannung zur Verfügung oder soll die eine Spannung (wo deine Last dran ist) als Spannungsquelle dienen? Ist diese Spannung konstant oder einstellbar (frei wählbar)? Wieviel Strom darf die "Zählschaltung" verbrauchen (Anzeige mit LED oder LCD oder keine, also dann auslesbar mit PC oder ähnlich)? Fragen über Fragen....
