Stromzähler für mA-Bereich (Elektronik)
» ich brauche Hilfe oder Hinweise für ein kleines "Strom-Zähler Projekt". Es
» geht um Gleichstrom und 0,1 bis 50 mA. Der Strom soll addiert werden, so
» ähnlich wie in Ladeschaltungen mit Anzeige oder Abschaltfunktion.
» Links mit Schaltungen sind sehr willkommen.
» Ich fange auch bei Null an, wenn Vorschläge kommen.
» Ich denke, zuerst brauche ich den IC als Shunt, um den Strom in Spannung zu
» wandeln. Und dann den IC, um Spannung in Frequenz zu wandeln. Danach einen
» Zähler und noch eine Anzeige als "Ereignis- oder Impulszähler".
» Das alles wird es nicht fertig als Bauplan geben, das weiß ich. Also
» Schritt für Schritt.
» Gruß
» HDT
Galvanische Trennung ist nicht erforderlich?
Willst du wirklich alles über einzelne Module machen?
Guck dir mal den INA219 an. Wenn du das Ding an einen µC anschließen willst mußt du nicht den Umweg über die Frequenz gehen. Der hat nen I²C bus und kann den Strom über einen Shunt messen und die anliegende Spannung (z.B. 12V oder mehr).
