Das mit den Lambda/2 bei Dipolantennen (Elektronik)
» Lambda/2 wird häufig bei Dipolantennen eingesetzt wobei in Verbindung mit
» dieser Länge häufig von rund 72 Ohm Fußpunktwiderstand die Rede ist.
Nennt sich Impedanz und gilt nur für den gestreckten idealen Lambda/2-Dipol.
» Meine Frage: hat jeder Lambda/2-Dipol eine Fußpunktimpedanz von 72 Ohm (bei
» Speisung mit entsprechender Wellenlänge)?
» Oder hängt das auch mit der Dicke bzw. dem Schlankheitsgrad des Dipols
» zusammen?
Auch von der Umgebung, der Befestigung, sogar dem Wind, der um den Dipol weht. Zwar beeinflusst das die Impedanz nur wenig, aber meßbar.
LG Sel
Das mit den Lambda/2 bei Dipolantennen - Mirko, 02.12.2016, 15:51 (Elektronik)
Das mit den Lambda/2 bei Dipolantennen - Sel
, 02.12.2016, 17:45
Das mit den Lambda/2 bei Dipolantennen - Kendiman
, 02.12.2016, 18:17
Das mit den Lambda/2 bei Dipolantennen - Mirko, 02.12.2016, 18:31
Das mit den Lambda/2 bei Dipolantennen - M_D, 02.12.2016, 19:23
, 02.12.2016, 20:30
Das mit den Lambda/2 bei Dipolantennen - xy
, 02.12.2016, 23:53
