Probleme mit Meanwell SNT MW-MDR60-24 Netzteil (Elektronik)
Hallo Gecko,
zeichne mal bitte einen Plan Deiner Anordnung.
Deine Beschreibung ist nur schwer zu verstehen.
Ralf
» Ich bin neu hier und würde euch gerne mit einem Problem löchern, welches
» mich gerade beschäftigt
» Was möchste ich realisieren:
» Ich möchte einen Sender (GPS/GSM) mit zwei digitalen Eingängen über ein
» 230VAC/24VDC Netzteil versorgen.
» Bei dem Netteil handelt es sich um ein Meanwell SNT MW-MDR60-24 <-
» Eingangsspannung erfolgt über Schukostecker
» Der Sender ist ein Teltonika FM1204 mit 6 - 30V DC und max. 250 mA
» Installation:
» Den Sender versorge ich normal über meine + und - Ausgänge am Netzteil.
» Ebenfalls lege ich die 24V auf die Digitalen Eingänge mit einem
» Schließerkontakt dazwischen, weil ich ja nur ein "Ein/Aus-Signal" bzw. 0V
» oder 24V haben möchte. Zustandsabfrage erfollgt über die Software des
» Herstellers und funktioniert problemlos.
» Problemstellung:
» Das Netzteil ist mit einer LED bestückt, welche den Ausgang überwacht. Nach
» einer gewissen Zeit schaltet mein Netzteil komplett aus und lässt sich nur
» nach kurzer Wartezeit inkl. Trennung vom Netz erst wieder einschalten.
» Defekt kann es nicht sein, weil ich es mit einem zweiten vom gleichen Typ
» getauscht habe und der selbe Effekt vorhanden ist. Das Problen erfolgt
» meiner Feststellung nach nur, nachdem die Schließer betätigt wurden. Woran
» kann das liegen?
» Lieben Gruß und dickes Danke schonmal Gecko01
