Stromversorgung Drumbox (Elektronik)
» » » » oh, ich muss vorher nochmal überlegen
» » » "denkste denkende Gedanken!";"!denkste!"
» » "Wenn Du denkst, Du denkst, dann denkst Du nur, Du denkst, Du hast ein
» » leichtes Spiel... ", Juliane Werding, 70er Jahre...
» Bei der Versorgung brauchst nicht viel - +5V, +-12V je <1A.
» siehe Netzteil-Printchen, Trafo 2x12V 7VA:
Ja, nur ich habe Angst, dass es beim Einschalten kurzzeitig zu mehr als den 12 oder 5 Volt kommt und mir diese Schaltung hier überlegt, damit mir nur ja nicht der IC M253 abgeschossen wird (Habe nur einen davon):
Die 3 AC/DC-Wandler sind Schaltnetzteilchen, geregelt und stabilisiert weiß ich jetzt nicht. Zwischen Eingangsseite und Ausgangsseite ist ein Optokoppler, also denke ich mal, dass sie in einem gewissen Umfang geregelt sind.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
