Ladevorschrift fuer Blei-Akku (Elektronik)
verfasst von Ingo E-Mail, Berlin, 16.08.2004, 17:47 Uhr
Hallo mink!
» 6V/4AH/20HR
» Constant Volt Charge
» Cycle use: 7,20-7,50V
» Initial current: Less than 1,6A
» Standby use: 6,75-6,90V
Das sind typische Werte eines 6V-Blei-Gel-Akku.
» Ich dachte, 6V Akku hat eine Ladeschlußspannung von 6,9 Volt.
Mit den max. 6,9 V kann ständig also im "Standby" geladen werden. Kurzzeitig kann auch auf eine höhere Spannung (max 7,5V) geladen werden, jedoch wird dabei der Akku warm und beginnt zu gasen. Deshalb nur zyklisch (Cycle)
anzuwenden.
Siehe dazu auch Akku-Hersteller-Handbuch
http://www.fiamm.com/gpu5/handbook.pdf
Kapitel 4.5 auf Seite 10.
» Zuerst hatte ich so einen Akku am Autobatterieladegerät(6V umschaltbar auf
» 12 V) dran.
Ich hoffe du hast nicht auf Stellung 12V geladen?
» Komischerweise war die Leerlaufspannung(6,9V gemessen) geringer als die
» Ladespannung(zu spät gemessen), hat mich einen Akku gekostet.
» Hat nach Schwefel gestunken anderen Tag, aber nicht hochgegangen.
Kann schon bis 7,5V gehen, muss dann aber per Zeit bzw. Temperatur begrenzt werden.
MfG Ingo
Komische Ladevorschrift für CONRAD-Hallo erstmal,akku - mink, 16.08.2004, 16:28 (Elektronik)
Naja EL-Huber, aber die Zahlen - mink, 16.08.2004, 17:42
Ladevorschrift fuer Blei-Akku - Ingo, 16.08.2004, 17:47
Ladevorschrift fuer Blei-Akku - mink, 16.08.2004, 17:59
Ladevorschrift fuer Blei-Akku - Ingo, 16.08.2004, 18:18
Ladevorschrift fuer Blei-Akku - mink, 23.08.2004, 14:28
