einstellbare Zenerdiode TL431 (Elektronik)
» » Vielen Dank für alle Voschläge. Meine Anwendung ist recht bescheiden, es
» » soll nur vermieden werden, daß an einem Elektrodenausgang mehr als die
» » eingestellte Out-Spannung anliegen kann. Elektronik kommt dahinter nicht
» » mehr, nur noch die Elektroden. Der Strom ist mit 40 mA auch recht
» » bescheiden.
» » Hohe Präzision ist auch nicht nötig.
» Dann hätte es ein Vorwiderstand und eine Leistungs-Z-Diode auch getan...
» LG Sel
Ja, aber eben doch nicht präzise genug. Die Endspannung an den Elektroden muß unter 60 Volt liegen (nach SELV), weil sie nicht gegen Berührung geschützt sind. Vor den Elektroden liegt eine Strombegrenzung. (z.B. 40mA) Ich möchte mit der Endspannung aber möglichst dicht an 60 Volt kommen. (59,5V) Das läßt sich mit Zenerdioen allein wegen der Bauteiltoleranzen nicht erreichen. Also soll die Zenerspannung einstellbar sein. Und da sie nur die oberen Spannungs-Spitzen schluckt, muß sie auch nicht viel Leistung verbraten.
Ein Spannungsregler vor der Strombegrenzung (z.B. LR12 oder LM317HV) ist unbefriedigend, wegen der relativ hohen Verlustleistungen. Das Ganze ist in einem kleinen Gehäuse untergebracht, für Kühlkörper oder Ventilator ist da kein Platz.
Die Zenerdiode muß also einstellbar sein. Wenn jemand noch eine andere Möglichkeit kennt, würde mich das freuen.
Der TL431 ist nicht so ganz einfach. Ein ganzer IC, der alles schon beinhaltet, außer Trimmer, wäre ideal. Muß aber 60 Volt vertragen. Und "wenige Bauteile".
HDT
