einstellbare Zenerdiode TL431 (Elektronik)
» Der Strom durch die TL431 sollte annähernd konstant sein. Das spart
» Verlustleistung
» und verbessert die Regelung.
» Mein Vorschlag:
Na ja, Verlustleistung spart man im TL431 durch die KSQ, diese "verheizt" dann die Leistung. Ist auf jeden Fall besser als im IC selbst.
Die Frage ist eben genau die nach den Parallelkapazitäten. Ist die Betriebsspannung bereits gesiebt oder lediglich von einem Trafo kommend gleichgerichtet? Welcher Strom fließt durch den Längstransistor, ist dieser Strom impulsbehaftet?
Ich finde auch, im Sinne der Betriebssicherheit, das ein Herangehen an die Grenzwerte bei der Spannung über dem TL431 ein wenig kritisch ist. Wenns den IC im Fehlerfall wegbläst, dann kann die volle Spannung "durchgereicht" werden, was eventuell ein teures Vergnügen ist (angeschlossene Elektronik).
LG Sel
