Potentiometer (Bauelemente)
» Entspricht mein PE30 dem 4.7K aus dem Datenblatt?»
grundsätzlich ja! es ist ein PE30 (steht drauf), und es hat auch das Vishay-Logo. Die 5k kann man mit 4,7k ersetzen. 4k7 ist ein Normwert und würde ohnehin im Toleranzbereich von +/- 20% liegen.
» Auf die Montageart muss ich nicht besonders achten, da ich den
» Potentiometer an einer anderen Stelle, mit neuem Drehknopf, platzieren
» möchte.
Ok, dann wird es einfach.
» Ich bevorzuge aber Metrisch.
klar, nur mußt Du möglicherweise das nehmen, was Du bekommst. Da ja das Poti i.A. mit Schraube geliefert wird, spielt das für die Befestigung keine so große Rolle, das zu bohrende Loch wäre 10mm (metrisch M10 Feingewinde, zöllig UNF-Gewinde mit etwa 9,4mm Durchmesser). Aufpassen musst Du bei der Achse, die hat metrisch 6mm, zöllig 6,3mm. Aber bei den hiesigen Distributoren bekommst Du auch zöllig Drehknöpfe. Einfach an Deinem Poti nachmessen und dann den Bestellcode entsprechend herausfinden.
Ach ja, und nicht über den Preis wundern, der kann zwischen 10 und 20 € liegen, dafür sind das halt qualitativ hochwertige Potis.
Edit/Nachtrag:
es gibt da evtl. einige Unterschiede:
was Deinem Poti nahe kommt:
Typ: PE30ME
ist "panel sealed" Dein Poti scheint so ein Poti zu sein, kann man aber auf dem Bild nicht genau sehen.
Buchse mit M10x0.75 Feingewinde, Achse 6mm, also metrisch
Option: die angegebenen Optionen sind im Datenblatt offenbar nicht aufgeführt. Ich würde daher keine Option angeben, evtl. telefonisch oder per mail klären.
Achsenlänge FJ oder FP
Das würde einer Achsenlänge ab Buchse 13mm (22mm - 9mm Buchsenlänge) Die Achse auf dem Bild scheint länger, auch ist sie angeflacht. Beides ist im Datenblatt nicht aufgeführt. Evtl. Option FP nehmen und absägen!
Widerstandswert: 4k7
Toleranz: +/- 20%
Taper: A = linear
Special Number: da ist ja bei Dir eine angegeben, scheint also ein "custom design" zu sein. Also Sonderanfertigung für einen Kunden. Erfahrungsgemäß dürfen über Sonderanfertigungen keine Auskünfte gegeben werden. Das würde auch erklären, dass Dein Poti so nicht zu finden ist, aber bis auf die mechanischen Unterschiede würde ich davon ausgehen, dass der Ersatz nach Datenblatt ok ist, offenbar gibt es nur die mechanischen Unterschiede. Ob nun 4k7 oder 5k dürfte bei den Toleranzen, die üblich sind, keine Rolle spielen.
