Bauteilbezeichnung (Elektronik)
» Hallo Rals,
» » DAS würde ich so nicht stehen lassen.
» na ja, es ging ja nicht um unterschiedliche Logikfamilien, sondern um
» Schaltkreise innerhalb der 4000er Serie. Da sollte es im Allgemeinfall
» keine gravierende Unterscheide zwischen den Herstellern geben (geringe
» schon), allerdings würde ich darauf achten, daß es sich um B-Typen handelt.
» Erste Serien (ohne B), gleich von welchem Hersteller, hatten da offenbar
» Probleme. (siehe Beitrag von Gerald mit alten Philips-ICs, das galt aber
» auch für die anderen Hersteller.) B steht offenbar für "buffered", dann gab
» es aber auch neue "unbuffered" 4000er ICs, die hatten dann einen anderen
» Suffix. Interessanterweise gab es offenbar auch bei Logik-ICs wie zuvor bei
» Röhren "OEM"-Produkte, also ICs von einem Hersteller gestempelt, aber
» tatsächlich aus der Fabrikation eine Wettbewerbers. Ich hatte mal einen
» Kollegen, der sammelte sowas...
» Grüße
» Hartwig
Wenn man ein Digital IC dem eigentlichen Zweck zuführt, mit ordentlichen logischen Pegeln am Ein- und Ausgang, dann sollten die Innenschaltungen ziemlich kompatibel sein.
Schließt man aber wie hier einen Widerstand zwischen Ausgang und Eingang eines Inverters dann wird der Eingangspegel in den verbotenen Berich gezogen und das IC wird nicht mehr rein digital betrieben.
Da macht ein buffered oder unbuffered schon einen gewaltigen Unterschied.
