mehre Step-Down Module an einer Zuleitung/Netzteil (Elektronik)
» Ok dann sagen wir mal ich möchte gerne wissen ob das möglich ist
möglich ist das auf jeden Fall.
» und was ihr für am sinvollsten haltet.
» Ob überhaupt 2 Step Down Module nötig sind.
das ist so nicht zu sagen. Was man wissen muß:
wie viele Servos sind das?
was hängt sonst noch an der Versorgung?
Werden die Servos gleichzeitig betrieben oder kann das sicher ausgeschlossen werden?
Du musst ein gesamtes Versorgungskonzept haben. Im Normalfall sollte das mit einer Spannungsquelle gehen, evtl. eine Spannungsquelle für die Logik und den Raspi, also z.B. 5V. Dabei würde ich lange Versorgungsleitungen für 5V vermeiden (Störeinstrahlung durch Antennenwirkung und Spannungsabfall, also den Regler eher dicht am Verbraucher unterbringen). Die andere Spannung dann für die Servos etc.
Für die Servos sollte eine gemeinsame Versorgung ebenfalls reichen. Dabei wäre es wichtig, deren Anlaufströme unter Nennlast zu kennen, dementsprechend kann man Zuleitungsquerschnitte wählen, um Spannungseinbrüche verhindern. Andernfalls mit 24V oder 48V bis in unmittelbare Nähe der Servos gehen und dort ein Netzteil für die Betriebsspannung der Servos installieren. Wichtig ist auch hier die Dimensionierung für die Anlaufströme, evtl. sind Pufferelkos vorzusehen. Denke auch daran, dass Mechanik im Winter oft schwergängig wird! Auch die Leitungsführung und Masseverdrahtung ist wichtig. Bei abgesetzter Spannungsquelle auf keinen Fall die Masse für Logik und Servos über den gleichen Leiter führen (nur als Beispiel).
Es kann durchaus sinnvoll sein, ein Hauptnetzteil für 24V oder 48 V mit guter Netztrennung zu installieren und dann diese Spannung zu deinem System zu führen und dort z. B. Stepdown-Wandler für 3,3V/5V Logikversorgung und 12V für die Steuerung (Servos, Relais etc) zu erzeugen.
Die Beantwortung Deiner Frage ist ohne Detailinformationen nicht wirklich möglich.
Grüsse
