Stufenwiderstand Problem (Elektronik)
Hey Leute, vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen.
Ich habe eine Schaltung aufgebaut.
-Ansteuerung über Arduino
-Arduino steuert 3 Schieberegister
-jedes der 3 Schieberegister steuert 8 MOSFET's (Gate) an
-alle 24 MOSFET's liegen in Reihe zueinander
-An den 24 MOSFET's hängt jeweils ein Widerstand (alle samt parallel geschaltet)
Zum testen der Schaltung habe ich am Drain eine Spannung angelegt und an jeden Abgang von Source eine LED. Nacheinander werden diese eingeschaltet. Funktioniert also.
Nun wollte ich mir das ganze mit den Widerständen anschauen. Ich habe ein Multimeter angeschlossen . (+) an den Eingang vom Drain, (-) an der gemeinsamen Masse der Widerstände. Auf dem Multimeter erscheint der erste Widerstandswert, der nächste wird zugeschaltet und der Widerstand halbiert sich. Das ganze funktioniert bis Stufe 12 oder 13. Danach hebt sich der Widerstand wieder etwas an, bis zu guter letzt ein unendlicher Widerstandswert angezeigt wird. Was kann das sein. Wie gesagt mit den LED's am Ausgang wird alles der Reihe nach durchgeschaltet. Kann ich das ganze so vielleicht garnicht mit dem Multimeter messen ?
