Impulsgeber bei Schaltzustandsänderung - Simu (Bauelemente)
» » ich habe mal deine Schaltung nachsimuliert..
» » etwas dabei geändert, nämlich, damit beide Flanken des Eingangs die
» » gleichen Impulsgrößen bringen.
» » Nämlich bei deinen Bauteilwerten war immer der Impuls an den fallenden
» » Flanken vom Rechteck kürzer (von 12V -> 3,4V_Low-Spike).
» » Bei steigender Flanke von 12V-> unter auf 1V_Low-Spike.
» » Dann habe ich einen Inverter drangehängt, auch hier war es so,
» » dass bei deiner Dimensionierung nur die High-Flanke kam.
» » Hier nun sind auch beide vorhanden.
» Dein nachgeschaltter Inverter ist ein Transistor! Bei mir ein 555 der wird
» mit 1/3 Vcc gesetzt.
» Läuft seit Jahren störungsfrei. Nur wenn ich beim Kartoffelnschälen mich zu
» wenig bewege kann das licht ausgehen. Dann muss ich mit dem Kopf wackeln,
» damit wieder Licht werde.
» War ich schlau genug, dann hatte ich das Licht per Taster von Hand
» eingeschaltet um den Bewegungsmelder außer Kraft zu setzen. Mit solcher
» Maßnahme übernehme ich allerdings auch die Verantwortung, das licht
» eigenhändig wieder Auszuschalten.
» Die Automatik hat aber den großen Vorteil, das beim Tischabräumen man nicht
» versuchen muss das Licht mit dem Ellenbogen einzuschalten. Mir war es leid
» ständig neues Geschirr zu kaufen.
» Die Küche ist ein Ort in dem Gearbeitet wird. Damit wird der
» Bewegungsmelder stets nachgeladen. Außer: manchmal beim Kartoffelschälen.
Ja, Mahlzeit! nun, ich dachte halt an eine andere Anwendung.
Deine Schaltung habe ich mir eh angesehen.
Mir gings lediglich darum, du hättest die Schaltung schon auf dem Steckbrett.
Den Transi-Inverter habe ich nur mal zugefügt, um eine Last zu haben.... ich weiß, du hattest einen 555er nachgeschaltet.. ich dachte halt "flexible Verwendung", hier mal einfach mit Transi.
Wie auch immer...
du weißt eh, das Kartoffelmesser richtig zu halten...
besonders, wenn dein Bewegungsmelder meint:
"niemand im Raum!"
"Drück' ENTER! Feigling!"
