Volt / Ampere Meter (Elektronik)
Gibt es keine Beschreibung für das Modul? Hat das Amperemeter einen eingebauten Shunt? Braucht das Modul eine eigene Versorgungsspannung?
Wenn das Voltmeter allein durch das Anlegen an eine ausreichend hohe Messspannung arbeitet, könnte das für das Amperemeter ebenso funktionieren. Also rot = plus und schwarz = minus (das Amperemeter braucht Betriebsspannung!). Blau könnte dann das Verbraucherseitige Ende vom Shunt sein. Zur Sicherheit mal den Widerstand zwischen rot und blau messen, der sollte niedrig sein, schätze mal 0,2 Ohm für 1A, für 5A dann 0,04 Ohm. Aber wie gesagt - dies ist eine Vermutung ohne jede Sicherheit. Und wenn du das Ding falsch anschließt, kann sich ein Teil des Innenlebens in Rauch auflösen....
