Akku laden (Elektronik)
verfasst von Jens, 23.11.2016, 09:33 Uhr
» mach mich nicht verantwortlich, wenn Dir Deine Bude abfackelt, aber nach
» meiner Erfahrung würde ich folgendes machen:
» 3,7V sind die Nennspannung des Akku. NiMH hat 1,2V, wenn du misst, hat ein
» voller Akku aber 1,38V, geladen wird er mit bis zu 1,55V.
» Dein Akku sollte mit genau 4,2V geladen werden, 4,3V sind schon zu viel,
» siehe aktuelle Smartphone Problematik.
» Ladestrom im allg. nicht über 1/2 der Kapazität, also 2900mA pro Zelle.
» Zwei Zellen parallel bedeutet aber nicht, dass sich der Strom 1:1 aufteilen
» muss.
» Wenn Du Zeit hast, lade mit 1/10 Kapazität.
» Am Anfang ist die Spannung irgendwo um 4V bei max. Strom, dann steigt die
» Spannung bis 4,2V, ab dort sinkt der Strom. Noch mal die halbe Ladezeit
» weiterladen und der Akku ist randvoll. Der Akku sollte dabei nicht warm
» werden, siehe Hot-Spot Problematik.
» Mikee
Hi,
super! Aber die Akkus sind Li-Ion. Ändert sich da was? Sonst klemm ich die jetzt dran, auf 4V und guck was Ampermeter anzeigt. Bei 10 prozent also so 400 bis 500 milli Ampere. Richtig?
Jens
Akku laden - Jens, 22.11.2016, 16:25 (Elektronik)
Akku laden - finni(R), 22.11.2016, 16:34
Akku laden - simi7(R), 22.11.2016, 20:47
Akku laden - Gastl, 22.11.2016, 20:52
Akku laden - Jens, 23.11.2016, 08:37
Akku laden - xy(R), 23.11.2016, 13:05
Akku laden - Mikee, 23.11.2016, 09:03
Akku laden - Jens, 23.11.2016, 09:33
Akku laden - Mikee, 23.11.2016, 10:43
Akku laden - xy(R), 23.11.2016, 13:07
Akku laden - Jens, 23.11.2016, 13:53
Akku laden - xy(R), 23.11.2016, 14:26
Akku laden - bigdie(R), 24.11.2016, 06:36
Akku laden - PeterGrz(R), 24.11.2016, 07:59
Akku laden - finni(R), 24.11.2016, 14:22
Akku laden - PeterGrz(R), 15.12.2016, 17:29
Akku laden - Jens, 24.11.2016, 10:29
Akku laden - simi7(R), 24.11.2016, 16:12
Akku laden - Jens, 24.11.2016, 16:50
Akku laden - Henk, 24.11.2016, 17:25
Akku laden - Jens, 25.11.2016, 15:42
Akku laden - simi7(R), 24.11.2016, 20:41
Akku laden - xy(R), 24.11.2016, 20:59
Akku laden - Jens, 25.11.2016, 16:54
Akku laden - mondfinsternis, 23.12.2016, 19:42
Akku laden - der wieder, 27.11.2016, 16:34
Akku laden - Gast, 28.11.2016, 21:19
