EAGLE-Programm Lock löschen (Elektronik)
» » » "Der Server... Host... so und so... wurde gesperrt..."
» » Ach DIE Fehlermeldung... Kannst du mal nen Screenshot von der
» » Fehlermeldung machen oder die Fehlermeldung komplett abtippen?
» » (Wie man Screenshots unter XP macht, nur für den Fall, dass dir das grad
» » nicht einfällt: https://support.microsoft.com/de-de/kb/967400 )
» Doch doch, das kriege ich mittlerweile hin
» » Und die genaue Version von deinem Eagle kann auch nicht schaden
» Oh entschuldigung, mache ich hiermit:
» EAGLE 7.7.0
» Jetzt kommt die Fehlermeldung nicht mehr. Aber das ist nur die Ruhe vor dem
» Sturm, das geht bestimmt morgen wieder los. Dann mache ich nen screenshot
» hier rein.
Hi Matthes,
den Screenshot brauche ich nicht.
Es ist so, dass dies eine neue Funktion im Eagle ist.
Schrott von Autodesk (hat Cadsoft geschnupft), sie wollen
wohl alle vergraulen.
Der Lock kommt, wenn du!, also du nicht der aktuelle Benutzer bist, der diese! Eagle Dateien erstellt hast.
Bzw. wenn die Eagle Dateien mit einem anderen Eagle gezeichnet wurden, zB mit deiner alten Version.
Diese Meldung kann auch kommen, wenn du die Eagle Dateien quer irgendwo in ein anderes Projektverzeichnis kopierst, oder schiebst (zB Kundenbezogen alles dort zusammenlegst)
und wild öffnest (wild zB, wenn du die sch oder pcb im Explorer direkt öffnest).
Oder die Meldung kommt, das habe ich gehabt, wenn das Projekt offen ist, auch die sch bzw. pcb, das Eagle hart geschlossen wird, d.h. mit den offenen Dateien runter gerissen werden.
Dann wieder das Programm öffnest und dort weiter arbeiten willst, wo du aufgehört hast.
Dann meint Eagle, "ein anderer Benutzer verwendet diese offenen Dateien"....
Dieses Lock kannst in der Meldung entfernen, indem du diese Fragen dazu beachtest.
Einfach auf Lock entfernen und weiter arbeiten drücken, dann sofort alles speichern..
Dann ist das Projekt wieder offen.
Dieses Spielchen ist wohl die nächste Hürde für die vielen kleinen Benutzer (einfache Benutzer),
die sich hierin wohl überlegen es zu erneuern, oder zu kaufen.
"Drück' ENTER! Feigling!"
