Strom im Gartenhaus (Elektronik)
» Frage, wenn ich einen Schoku-Stecker aus Vollgummi nehme,
Vollgummi heißt ja erst mal nur, dass sie mechanisch relativ stabil sind. Wasserdicht sind sie damit noch lange nicht.
Außerdem ist es kein Stecker, sondern eine Kupplung.
Dicht kann das Teil ja auch nur werden, wenn auch der Stecker dazu passt.
Besagte Kupplung hat die Schutzart IP44, ist also nur gegen "allseitiges Spritzwasser" geschützt.
Ohne Stecker hast du nur noch IP20, da Wasser offensichtlich ungehindert in die Kontaktbuchsen fließen kann.
Also nicht wirklich für "dauernd liegen lassen" geeignet (ohne passenden Stecker schon gar nicht). Weshalb soll der denn auch die ganze Zeit draußen rumliegen? Soviel Arbeit macht das Auslegen einer Verlängerungsleitung ja auch nicht.
